Renault : xr25 koffer
Bouwjaar: 2005
Hoi
Ik heb een XR25 maar de verbindings kabel tussen koffer en auto is niet goed (die altijd stuk gaat).
Nu heb ik de stekker uit elkaar gehaald en er zijn 6 draadjes los en is niet uit op te maken welke waar hoort te zitten.
Kan iemand mij hier mee helpen waar ik deze gegevens aan kan komen, volgens mij is het bedrijf in abkoude dicht, Weet ook niet meer hoe dit bedrijf heet.
alvast bedankt
P.S koffer is verder wel in orde.
willie12155
330 km
Volgens mij werden die dingen altijd gerepareerd door TBA.
Om welke stekker gaat het? De vierkante zwarte of de Eobd stekker (vanaf '98).
het gaat om het oude type stekker de vierkante zwarte dus en dan de stekker die op de koffer zit aandesloten, daar liggen een paar draden van los. Wat is TBA, is dat per e-mail bereikbaar? kan dan misschien een mailtje sturen.
willie12155 Topicstarter 330 km Reageer
Deze apparatuur word net als de Clip bij tba in baambrugge gerepareerd!! Ik heb hier het telefoon nummer en adres.
Tel. 0294 284428
Rijksstraatweg 45
1396 JD
Baambrugge
hans3951 70 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie, ik ga het even uitzoeken.
Beste Willi,
Ik heb net even nagekeken welke kleuren waar moeten bij de stekker van de XR 25. Ik kijk vanaf het achteraanzicht, dus de soldeerzijde van de dataplug die direct in de iso adapter gaat.
Je hebt hier twee rijen met aansluitingen, ik houd de rij met de minste aansluitingen aan de bovenkant, en ik tel van links naar rechts.
Bovenste rij: pen twee heeft een zwarte ader, de rest van de rij is leeg.
Onderste rij:
Pootje 3: rood.
Pootje 5: blauw.
Pootje 6: wit/lichtbruin.
Pootje 7: donkerbruin.
Pootje 8: paars.
Pootje 9: groen.
Pootje 10:wit.
Pootje 11:wit/groen.
Pootje 12:grijs.
Pootje 13:geel.
De niet genoemde nummers zijn bij mij leeg. Ik hoop dat je hier uitkomt, laat even weten of het lukt.
Veel succes met de XR25,
Vriendelijke groet,
Nico den Haak.
Nico, bedankt ik ben nog aan het solderen maar denk dat het goed moet komen. Zodra de koffer werkt laat ik het even weten
groeten willie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
