Renault Laguna: zeer hoog verbruik op lpg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16V
Ik heb een Renault Laguna type 2 uit 2002, 181000km met een eurogas lpg installatie welke een gemiddeld verbruik heeft van 1 op 6 bij rustig rijden.
De auto loopt op benzine 1 op 12.
Ik heb inmiddels :de verdamper vervangen inclusief de 2 stappenmotors en tevens opnieuw ingeleerd
:mengstuk gereinigd
:de lambda sonde is vervangen
:de gasklep gereinigd
:leidingen gecontroleerd op lekkage
:bougies vervangen
:O-ringen van het kunststof spruitstuk vervangen
Maar na al deze werkzaamheden blijft het verbruik 1 op 6 !!!!
Wie kan mij een advies geven wat nog te doen?
marksl
60 km
al 15 jaar lid
wat voor LPG systeem
eurogas
marksl Topicstarter 60 km Reageer
het is een eurogas eas systeem uit 2002
Hoi Mark,
Heb je het gassysteem al uitgelezen.
Met een Eurogas EAS uitleeskabeltje kan je het systeem uitlezen en instellen. Je kan dan precies zien wat er mis is. Je kan alle ingangssignalen van het gassysteem bekijken. Misschien komt bijvoorbeeld het lambda-sonde signaal niet goed binnen en blijft het systeem verrrijken.
Ik bedoel dit kabeltje: http://www.luccio.info/lpg-onderdelen/in...
Succes
Marcel
Het is leuk dat je dan alles uit kan lezen,dan moet je het nog juist interpreteren.
Zet het ding eens bij een gasinbouwer neer en laat die er eens naar kijken,je hebt van alles lukraak zitten vervangen en nog is het niet goed.
Zo kost het je een klap geld en ben je nog niks wijzer.
