probleem met R19 1.4E (E7P) bj 1995
omschrijving probleem:
klant heeft telkens de zekering van het remlicht stuk
gewoon onder het rijden
Zekering van het remlicht gaat er telkensdoor (rechts onder in de hoek 10A
Achter deze zekering zit tevens de brandstof meter/temp.meter/en de controle lampjes)
wat wij hebben gedaan
1 wij hebben alles doorgemeten
2een ampere meter tusssen de betreffende contacten op de zekeringskast,
3lampjes remlicht vervangen
4stekkerdoos trekhaak vervangen zat veel oxidatie in maar geen direct probleem
5instrumenten paneel gedemonteerd ivm slecht contact alles oke
6 54G voeding tussen weggelaten
7 zelf gereden ca 40km geen resultaat (bij de klant gaat de zekering er al na 2 kilometer door
8kabelboom onder de motorkap gekontroleerd
9enz enz
heeft iemand soort gelijk probleem gehad?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
Hans
