Saab 900: abs code 4444
Bouwjaar: 1993, Motorcode: b202i
Abs lamp blijft branden ,uitgelezen met knippercode deze geeft 4444.Dus geen fout te bespeuren.Na uitlezen en proefrit boven de 30km/uur nog hetzelfde
Abs controlelamp blijft constant branden,abs systeem werkt niet .Met het monteren van een andere computer zelfde probleem .
Dan de twee diode s in het abs zekeringkasteje rechts voor vervangen (deze hadden me vroeger als eens parten gespeeld bij een andere wagen :
nog altijd hetzelfde probleem .Kan iemand me op weg zetten
dank
dikke lou
dikke lou
Je moet de sensors aan ieder wiel schoonmaken en dan de foutcode laten wissen en het probleem is opgelost.
Succes !
FPP 2.105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
