Saab 9-5 Estate 2003: Automaat wil niet in Parkeerstand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B205E, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Goedemorgen Ik heb een Saab 9-5 Automaat De pook gaat wel in de P van Parkeren maar de auto blijjt in de achteruit versnelling staan. Weet iemand raad Bij voorbaat dank Vr gr
Fokkevanderveen
235 km
al 17 jaar lid
Verbinding tussen pook en bak defect ?
Ik ben er intussen achter dat de bediening middels kabel gaat Zou het kunnen zijn dat de kabel te ver uitgerekt is? Kan dat dan eventueel bijgesteld worden, of moet er een nieuwe kabel op?
Fokkevanderveen Topicstarter 235 km Reageer
Goedendag Hij schakeld verder prima In de andere versnellingen. Maar het is net alsof hij hem net niet vergenoeg aantrekt. Is de verbinding tussen bak en handle een kabel of electronisch?
Teveel speling of iets dergelijks , afstellen zou ik zo niet weten , kun je zien aan de constructie van de kabel.
Wij zijn erachter volgens mij De handle op de bak gaat net niet ver genoeg Als wij hem met de vinger een tikje geven springt hij in de parkeerstand, Dus zal een kwestie van bijstellen of nieuwe kabel zijn den ik Bedankt in ieder geval voor het mee denken Vr gr Fokke vd Veen
Succes , hevel zit toevallig niet los op het asje ?
Volgens mij zijn wij er uit gekomen. Het blijkt dat er teveel ruimte zit op de aansluiting van de kabel en het asje.Bedankt allemaal. Gr
Nee de hevel zit niet los Is allemaal goed Pook gaat wel in de P Lampje op dashboard geeft ook P aan , de handle op de bak wil niet het laatste knikje naar de P stand. Als ik het met de vinger de hevel op de bak aandruk,dan hoor je ,,klik,, en dan zit hij wel in de parkeerstand. Nog iemand suggesties??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
