Saab 9-3: CO2 gehalte veel te hoog voor APK
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 turbo
Bij APK keuring CO2 veel te hoog.
Advies: lambda sonde vervangen.
Nieuwe lambda sonde erin maar nog steeds te hoog (ruim 7%. Moet 0.3% zijn)
Meting op benzine is even hoog dus geen probleem op de gas computer.
Dit alles met motor op bedrijfs temperatuur.
Volgens APK keurmeester wordt de lambda sonde niet ingeregeld???
iemand enig idee wat te doen?
Glaso
al 15 jaar lid
CO2 worden geen eisen aan gesteld en kan niet hoog genoeg zijn. Je zult wel CO bedoelen.
Heb je alle waardes van de 4-gas test? Dus CO, CO2, HC, O2 en Lambda-getal?
Wat te doen? Verder meten, uitlezen, testen, etc.
Kan bijvoorbeeld een defecte sensor zijn (koelwater temperatuur, map-sensor) of een veel te hoge benzinedruk.
Was de nieuwe lambda-sonde een originele of een universele? Is er gecontroleerd of deze goed werkt, ook de verwarming?
oldford 117.985 km Reageer
Ik kan de waardes van de 4 gas test wel opvragen.
De lambda sonde is van NTK, ik neem dus aan een universele.
Komende week gaan we verder testen. Er wordt ook gezegd dat het een vacuum slang probleem kan zijn dus sowieso alles maar even controleren.
Glaso Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb niets tegen het merk NTK op zich, maar welk merk zat erin? Bijvoorbeeld Bosch of ook NTK?
De verschillende merken gebruiken vaak verschillende weerstanden voor de verwarming en dat geeft regelmatig problemen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
