Hallo
wie heeft de gouden tip om mijn vermogensprobleem op te lossen.
Na het vervangen van de turbo (270.000km) heb ik geen vermogen meer en de turbo draai in de basis setting
Alles gecontroleerd krijg geen melding binnen (check engine) De Tech2 geeft ook geen enkele melding van een storing aan. Dus alle voorwaarde zijn goed.
Tot 50 km/h gaat het goed daarna een vermogen en ik mag blij zijn dat ik de 100 km/h aal na een tijdje.
Alles slangen nagekeken en eventueel vervangen APCklep vervangen LM door gemeten en schoongemaakt . De RAF en MAP sensoren geven waarden aan die goed zijn als de motor stationair draait. Limp mode gecontroleerd Ook die was goed. Zelfs uitlaat vervangen en lambda sondes.
Tevens lucht inlaat compressorzijde gecontroleerd en schoongemaakt. black sludge gecontroleerd.
Raar raar wie heeft de gouden tip
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Moeilijk te vinden omdat wanneer je het schoepenrad met de klok meedraait je het moertje en rad weer op hun plek komt. Je denk dan dat het goed zit maar het is fout vanwege de linkse draad hier.
Probleem opgelost ik heb weer de 100% power
