Saab 9-3: Inhouden motor bij flink gas geven
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Ik heb een probleem wat ik begin van het jaar ook al eens gehad heb, wat weer terug keert:
Bij het wat steviger optrekken springt de motor op noodloop (cruisecontrol valt dan o.a. uit en optrekken gaat erg langzaam)
Bij het uitlezen van de auto krijg ik foutcode P0103. Lijkt dus te gaan om de luchtmassameter, deze heb ik begin dit jaar vervangen. Ik kreeg geen resultaat, maar gelijk daarna ging de dynamo kapot. Bij een garage is deze gerepareerd / vervangen. Ik vroeg ze ook naar dit probleem te kijken, maar na reparatie van de dynamo was dit probleem ineens weg.
Nu is dit probleem weer terug. Kan het misschien iets anders zijn? Heeft iemand hier een oplossing voor?
Bvd Thijn
Thijn
110 km
al 18 jaar lid
Bedrading al gecontroleerd? Want dit kan ook een kortsluiting naar 5V zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Probleem inmiddels opgelost.
Het bleekt dat doordat de secundaire air klep kapot is, er condens in het luchtfilter geblazen wordt. Doordat deze vochtig is, begint de motor dus te stotteren.
Dank voor de suggestie Old ford.
mvg Thijn
Thijn Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
