Saab 9000: Klepperen van vermoedelijk wielophanging
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Na nagenoeg alle rubbers te hebben vervangen, veerpoten voor 2e hands, achter nieuwe veren blijven er bij kleine oneffenheden in het wegdek klapperende geluiden te horen.
bartele4
540 km
ik neem aan dat je de stabilisator rubbers ook vervangen hebt en eventueele koppelstangen.
en heb je de stuur en fusseekogels gecontroleerd op speling.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
allereerst dank voor de snelle reaktie, inderdaad heb ik de stabilisator rubbers en de koppelstangen voor vervangen alsmede linksvoor een nieuwe homokineet en nieuwe fuseekogels geplaatst desondanks.!
Vraag : kan het zijn dat de schokbrekers toch niet goed zijn en hoe kan ik dit kontroleren?
bartele4 Topicstarter 540 km Reageer
het kan in de shobrekers zitten.
laat iemand per kant flink op de wagen duwen en voel aan die kant of je wat voelt aan de schokbreker en voel ze zo allebei.
groetjes jan.
Als er geen speling in het oderstel zit komen de geluiden vermoedelijk uit de schokbrekers,de weking kan gewoon goed zijn. Groet Leo
leo saab 7.710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9000 of stel zelf een nieuwe vraag.
