Saab 9-5 2001: Na vervangen koppeling gaat het in de versnelling zetten moeizaam
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B205E, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Na vervangen koppeling gaat het in de versnelling zetten moeizaam.
Probleem zit in het in de eerste versnelling en in de achteruit.
Andre G
al 2 maanden lid
Heb je de koppeling echt heel goed ontlucht? lijkt erop dat ie niet goed vrij komt.
harry4203 39.550 km Reageer
Lijkt inderdaad op niet goed ontlucht.
Pakt de koppeling meteen.
Alles is vervangen ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Helaas is het probleem niet opgelost. Koppeling voor de tweede keer eraf en opnieuw gemonteerd. Nu kreeg de monteur de koppeling helemaal niet meer in zijn vrij.
Ben nu wel klaar met dit bedrijf. Auto gaat naar de Saabdealer in Lochem waar mijn cabrio in onderhoud is. Heb er alle vertrouwen in dat zijn dit wel kunnen oplossen.
Andre G Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
