Saab 9-5: p0140 + p0134
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Storing code p0140 en p0134 blijven regelmatig terug komen.Lambda sondes beide vervangen met rookmachine inlaat gecontroleerd ,gaf geen probleem.Tips welkom
veja1418
325 km
al 12 jaar lid
exact hetzelfde gehad,bleek slechte massa van beide lambda sondes.
kijk eens in de kabelboom net voor de ecu ,deze zit een de passagierskant onder een afdekking,afdekking verwijderen en ecu losnemen.
Dan de tape van de kabelboom vanaf de stekker loshalen,je moet zoeken naar een verbinding waar 2 zwarte kabelsen 1 zwarte kabel bij elkaar zitten . deze moet je doorsolderen.
succses!
Bedankt,auto komt vrijdag terug gaan het bekijken.mvg kees
veja1418 Topicstarter 325 km Reageer
Kabelboom bij ECU door gesoldeerd ,flinke proefrit tot nu geen probleem.We wachten maar even af.bvd kees de jong
Klant is vandaag geweest geen probleem meer gehad, probleem opgelost,bedankt voor de oplossing.mvg kees
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
