Saab 900: Raar geluid bij voorbanden in de bochten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Beste mensen,
Ik heb een Saab 900 automaat uit 1998. Auto rijdt verder fantastisch, maar ik heb sinds kort dat wanneer de auto koud is en ik een bocht in stuur (vooral rechts voor) een hoog piepend geluid, lijkt wel of de auto dan stroef rijdt, soort roestig geluid wat verergerd bij het gas geven in de bocht. Er zitten wel sinds een paar maandjes nieuwe voorbanden op.
Het geluid wordt iets minder naarmate de auto warm is, maar het geluid blijft wel. Weet iemand wat dit is? Aandrijving? of misschien stuurbekrachtiging omdat de auto bij wegrijden ook wat stroef wegrijdt. Tijdje na verwisselen van banden heeft ook het ABS lampje even gebrand, maar dit lampje brandt nu niet meer.
Wie weet wat dit kan zijn?
Groet Marco
Marco1204
60 km
al 15 jaar lid
zou eens beginnen met het controleren van je remmen voor, misschien zit dr een remklauw of een zuiger in je klauw vast waardoor er een remblok blijft hangen, of een remblok wat vast zit oid..
Dank je, ik zal er eens naar kijken. Op zich vreemd aangezien de auto 2 maanden terug nieuwe voorbanden heeft gekregen bij de APK en dat ze dat dan toch hadden moeten zien lijkt mij.
Hoop dat ik t nog even red om mee te rijden dan...ivm verhuizen....zucht.
Marco1204 Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
