Saab 900: saab 900 2.5 24V automaatbak
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 V6 24V
hallo specialisten,
zaterdag a.s. ga ik de automaatbak van deze 900 v6 24v vervangen voor een andere.
Diverse vragen:
1. Gaat er echt 8 liter in en wat voor soort olie moet erin? Dexron III ?
2. Wat is de methode voor het juiste oliepeil en zit er een vulplug bovenin de bak? Of moet ik van onder vullen? En in geval van overloopmethode bij hoeveel graden en in welke versnelling?
3. Hoe maak ik de koppelomvormer los? Via de opening van de startmotor of anders?
4. Moet het subframe eronderuit of zijn er bijzondere dingen waar ik rekening mee moet houden?
5. Lukt dit in 1 dag met volle garage uitrusting (renault dealer), oftewel, simpel of doffe ellende?
6. Als ik het goed begreep uit dit forum meerstandenschakelaar afstellen in N via merktekens?
7. Hoe zit het oliefilter van de bak gemonteerd en is dit simpel, verstandig en betaalbaar om te vernieuwen?
Bij voorbaat dank, Wouter (meer renault als saabspecialist...)
w_vahl
740 km
in een automaat kan zelfs voorkomen dat er 11liter in zit
dus 8 liter kan klopen
2
meestal is het vullen via de peilstok en dan daarna daar ook meten
durf niet te zeggen met een lopende motor
in ieder geval wel de olie leeg laten lopen
als er een oliekoeler op zit onderste los zetten en de motor starten en dan alle standen een keer inschakelen.
3
je zal even moeten kijken maar komt vaak voor dat je dat via de startmotor kan doen
4
onderkant ken ik niet
maar zou goed kunnen dat je de subframe los moet halen (hoefd niet onderuit denk ik)
maar net zo ver dat je de bak eruit kan halen (alleen als de frame in de weg zit)
5
in 1 dag kun je hem eruit en eronder krijgen maar volledig werkend net niet
oftewel 10 uur werk ongeveer(als je geluk hebt zelfs 6uur werk
6
weet ik niks van
7
meestal kun je daar simpel bij
hoop dat je daar iets aan hebt
ik kan alleen informatie vinden van de handgeschakelde bak dus ik kan niet verder helpen dan dit
bedankt voor je uitgebreide reactie, 6 uur moet wel lukken dan ;-)
misschien dat iemand anders nog suggesties heeft, maar ik ga het in ieder geval in 1 dag proberen. Groeten, wouter
w_vahl Topicstarter 740 km Reageer
WouterBij een olie verversing heb je aan 4 L ATF 3 genoeg,vullen en pijlen via het pijlstok pijlen met lopende motor nn P of N stand,Subframe moet er onderuit,Schakelaar staat een streepje op dit is ongeveer zet de auto in R en hou de achteruit rij lampen in de gaten. Groet Leo
leo saab 7.710 km Reageer
bedankt, gister aan de slag gegaan, idd subframe los moeten halen, verder geen problemen. 9 uur begonnen, 1700 klaar. Meerstandenschakelaar ging ook goed, bij eerste montage had ik check gearbox bij schakelen in de 1-stand (uiterste stand). Ding beetje verdraaid toen was alles goed, achteruitrijlichten brandden ook.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
