Saab 900 Cabrio 1995: Slaat soms niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B204I, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 96
Goedemiddag,
Wie kan ons verder helpen,
Motor slaat soms niet aan of slaat af tijdens rijden.
De lampjes op het dashboard branden dan ook flauw ipv vel.
Op dat moment hoef je ook niet te starten, want dan doet hij het niet,
Dit gebeurt ook onderweg zo nu en dan.
Lijkt of het in een soort systeem relais zit ofzo..
Wie heeft een idee?
venedijk
20.655 km
Zitver geen kabel ergens los op de accu bv.
Slechte plus of massa ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Het probleem zal in middels wel opgelost zijn , Het zit duidelijk in het elektrische gedeelte van het contactslot. Groet Leo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
