Hallo medeforummers,
Onze 900ng uit '94 met zo'n 4 ton op de teller heeft de laatste weken de nodige kuren. Het begon met een backfire waardoor de luchtinlaat boven het gasklephuis in gruzelementen ging. Dit bleek te komen door een lek in de brandstofslag vlakbij de inspuiting. Boeltje gerepareerd, gaat vervolgens de brandstofpomp (benzine) eraan. Ook deze vervangen.
Afgelopen weekend opnieuw ineens een backfire waarbij dezelfde luchtinlaat opnieuw eraan gaat. Was dit keer eenvoudig te repareren en daarna rijdt hij weer vrolijk door als een zonnetje. De afgelopen dagen af en toe wel in 'hik' in het toerental (benzine en gas) en op gas minder lekker, dus verder alleen op benzine gereden om op een ander moment ernaar te gaan kijken.
Tot gisteren . . .
Startmotor draait prima, de motor sputtert maar slaat niet meer aan. De enkele keer dat hij lijkt te gaan lopen staat de hele auto te schudden.
- Vandaag de bougies bekeken (z.g.a.n.): die waren alle 4 behoorlijk zwart aangeslagen en nat
- Verdeelkap en rotor zijn ook z.g.a.n.
Ben eigenlijk nu pas zelf met de auto aan de gang gegaan en nog wel 'n beetje 'blue'; Gezien de leeftijd van het karretje wil ik de kosten flink in de hand houden. Iemand een helder idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
Vanmiddag eindelijk de auto aan de praat gekregen. Het lijkt erop dat er te weinig druk zit op de brandstoftoevoer.
Ook bij de keren daarna blijft het starten moeizaam alsof de eerste 2 a 3 seconden er geen brandstof is.
Daarnaast blijft hij stationair onrustig lopen waarbij hij af en toe 'hikt'. Het toerental is eigenlijk te laag, ik denk een te arm mengsel. Voor mij nu de kunst uit te vogelen hoe dit moet worden afgesteld en waar ik verder nog naar moet kijken om de motor vlekkeloos te laten lopen. Wissel van toerental is niet zo erg, dat schijnt ook typisch iets van Saab te zijn maar het moet wel mooi rond blijven lopen. Durf nu dus nog niet op gas te gaan rijden, eerst 'ns op benzine de boel voor elkaar . . .
Graag jullie visie hierop!
