Saab 9-5: Zeer harde koelslangen bij Saab 9-5 3.0 Tid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Ik heb sinds vier dagen een 3.0 Tid in mijn bezit met een koelprobleem. De auto loopt goed.Start niet altijd super, maar start wel. Trekt goed.Rookt niet raar (wit of zwart allebei niet)
Het probleem is dat de koelslangen zeer hard zijn na een ritje van 15 min. Je kunt ze niet meer inknijpen. Als ik de auto stationair laat draaien, langdurig met de dop van koeltankje, dan is er niets aan de hand. Geen luchtbellen in tankje.
Is het normaal dat die slangen zo hard zijn? Als je de auto een nacht laat staan en je draait smorgens voor de eerste start de dop los van koelsysteem zit er nog steeds druk op. Ook normaal???
Ik hoor graag reacties..
mvg
Tijs Martens
tijsmartens
695 km
Blok zal wel gescheurd zijn, komt zeer regelmatig voor bij de V6 Isuzu motoren. Vooral bij de Renault Espace......
Sterkte.......
Dat zou balen zijn.......
weet ook iemand mij te vertellen of deze motoren losse cilinderbussen hebben? Of kun je wel gewoon koppaking vervangen? Ik hoor daar wat rare verhalen over......
tijsmartens Topicstarter 695 km Reageer
Uiteindelijk is deze auto gewoon weg gegaan. Koelprobleem is gebleven, maar klant wilde er niet meer mee verder.
Heb dus geen oplossing helaas.....
Grt Tijs
ja , veel voorkomend bij Saab.
Waren inderdaad losse bussen en kwamen los;
Er is ooit een terugroepaktie van geweest.
Mogske 465 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
