Saab 900: zeer slecht schakelen in achteruit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
wagen schakelt erg slecht in a.uit versnelling overige versnellingen wel goed waar kan dit aan liggen?
martin21
60 km
als het alleen in zijn achteruit is vermoed ik dat de zoekkanten van het achteruitrijtandwiel beschadigd zijn.
als hij er een keer niet in wil hou hem er tegen en laat een stukje de koppeling op komen en kijk of het dan wel lukt.
lukt het dan wel dan weet je het zeker.
de koppeling maar zo weinig op laten komen dat de tandwielen maar een pieper stukje verdraaien.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
heeft geen zin om de koppeling iets te laten opkomen heeft geen effect is net als of de a.uit versnelling zoek is.
martin21 Topicstarter 60 km Reageer
matin ik begrijp dat je hem er daan helemaal niet inkrijgt.
als de motor uitstaat lukt het dan wel.
komt je koppeling wel goed vrij.
als dit allemaal goed is kijk dan het schakelmechanisme na op speling en als je daar ook niks aan kunt vinden dan zit het in de bak.
groetjes jan.
ook als de motor uit staat lukt het regelmatig niet. ik heb wel het idee dat er iets met de koppeling is hij komt naar mijn idee wel goed vrij geen problemen met andere versnellingen maar tijdens het overschakelen is er een schavend bijgeluid als de koppeling wordt ingetrapt en als deze weer opkomt. in de versnellingen zelf is geen bijgeluid hoorbaar dus alleen wanneer de koppeling wordt gebruikt.
dan vermoed ik toch dat de oorzaak in de achteruitversnellingstandwiel zit.
groetjes jan.
Hallo Martin,
Ik ken het probleem. In z'n achteruit zette ik hem dan door hem eerst even in een andere versnelling te zetten of door een (heel) klein dotje tussengas te geven (in z'n vrij , koppelingspedaal los laten).
Maar wat erger is : als het schavend geluid overgaat in schaven en piepen, en al meteen als de motor nog koud is, dan is je koppeling met zekerheid aan vervanging toe !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
