Seat Ibiza: 5000 toeren max
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v AGG
Na het vervangen van de hall gever (complete ontsteking inclusief rotor en verdelerkap) komt de motor niet boven de 5000 toeren, lijkt alsof die tegen zijn toerenbegrenzer zit!
Is dit af te stellen en zo ja hoe? Dit stel je echter niet af door de ontsteking te draaien!
Hoop het snel te horen!
Mvg sven!
double-s
1.360 km
heb je de onsteking wel goed volgens de voor schriften afgesteld ik dacht dat daar een speciale manier voor was.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Kun je volgens mij ook met Vagcom controleren! en dan goed afstellen..
Gr Stefan
[quote=stefan84]Kun je volgens mij ook met Vagcom controleren! en dan goed afstellen..
Gr Stefan[/quote]
Echt?? Dit hoeft dus niet met een strobelight? Er staan wel merktekens op de bak!
Gr sven
double-s Topicstarter 1.360 km Reageer
auto uitgelezen!
Geeft aan hall gever signaal niet bereikt! Zodra ik de foutcode wis pakt die wel weer gewoon 6000 toeren, maar als de auto wordt afgezet en opnieuw gestart geeft die dezelfde foutcode weer aan! En weer loopt mijn motor niet door, blijft weer hangen bij 5000 toeren!
Hoop dat ienmand het probleem kent en mij de oplossing kan bieden!
Mvg sven
dan is de onsteking niet goed op tijd.
bij vw bij de 2l moets de boel in de bassisstand gezet worden met de testkast alvorens de onsteking afgesteld kon worden.
groetjes jan.
auto is opnieuw afgesteld en rijd weer als een zonnetje, echter zodra die wordt uitgelezen geeft die aan "gasklep mechanische fout"zou dit met schoonmaken eruit gehaald kunnen woden?
mvg sen
dat kun je zeker eerst proberen en kijken of hij dan ook in de bassisstand gezet kanb worden anders wordt het vervangen tenminste als jij dat nodig vind als hij voor de rest alles goed doet.
groetjes jan.
gister wezen rijden met de auto, auto valt tijdens het rijden spontaan uit, dreijgt soms uit te vallen en zoekt zelf naar een positie tussen de 500 en 2000 toeren, op het moment dat die zo vreemd doet hoor ik een relais tikken, iemand ervering hiermee? kan iemand mij vertellen waar ik dit kan zoeken? is dit een brandstofrelais of een relais voor de motorsturing?
gr sven
complete ontsteking vervangen
