Seat Arosa: afstand bediening werkt niet meer.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 mpi
wie heeft een oplossing,mijn afstand bediening werkt niet meer.
ik heb al een nieuwe baterij gemonteerd en gedaan wat in boekje staat,
met reserve sleutel contact aan en 1 keer open en dicht draaien met ingedrukte knop,
maar helaas hij doet het nog steeds niet.
ook werkt mijn verwarming in linker spiegel niet,heeft dit te maken met elkaar?
alvast bedankt m.v.g a.schutte
arosatje
425 km
ik weet niet precies waar je ontvanger zit van je centrale vergrendeling, vaak zit deze in een spiegel... Het kan dus goed zijn dat deze het ook niet meer doet als je spiegelverwarming het links ook niet meer doet. Er zit namelijk een grote soort stekkerdoos, waar alle draden de deur in gaan, daar kan het één en ander misgaan, maar ook in de deur zelf. Dit kun je nameten door de stekker los te halen en even door te meten als je je verwarming aanzet. Als 'ie hier 12V geeft zit het waarschijnlijk in je bedrading of in de spiegel zelf. Je spiegelglas kun je er uit wippen met een schroevendraaier, wel voorzichtig anders breekt 'ie, dan kun je hier nogmaals meten. Voor je centrale vergrendeling weet ik niet precies hoe je dit kunt controleren. Succes emee!
Gr Mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
