Seat Ibiza: Benzinefilter 1.6 ALM motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Alm
Hallo allemaal.
Ik wil graag mijn benzine filter vervangen maar nu is mijn vraag:
Zit de achter onder de auto of onder de motor kap.
Het lijkt er op dan deze rv bij de koplamp onder zit(gaan ook benzine leidingen heen)maar deze filter is zeer lang en best groot.
is dit hem wel?of zit hij wel achter onder de auto.
vrgr,
Bauke
100Nxdropje
3.290 km
ja, dat is hem
luchtfilterhuis demonteren en dan frame van brandstoffilter losklikken en filter omhoog wegtrekken.
filter uit frame halen en leidingen losmaken.
nieuw filter als het kan even vullen met brandstof en weer terugmonteren. (tegen het lang moeten starten na vervangen.)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Ik heb ook een Ibiza met het zelfde blok. Als ik rechtvoor bij de koplamp kijk, zie ik inderdaad een buis met benzine leidingen eraan. Deze buis kun dr uit halen, maar niet openen. Dus mijn vraag is of ik nou verkeerd zit te zoeken.
Verder zie ik 3 leidingen lopen. Eentje voor toevoer, eentje voor retour en de derde? Iemand een idee waar die voor is?
