Seat Ibiza: Bokken 1.6 1f
Bouwjaar: 1995
Het volgende probleem bij een seat ibiza 1.6 (1f)
De motor slaat vooral bij laag toerental over, bij stationair en rond de 40-50 km/h in de derde versnelling (2000 rpm) heeft dit flink schokken tot gevolg.
Stationair ploft hij ook in de uitlaat.
De volgende onderdelen hebben we reeds vervangen:
Voetpakking inlaat (zoog valse lucht aan)
Bougies
Bougiekabels
Rotor + verdelerkap
Pretorean
Kan gaskleppotmeter zijn die versleten is,is ie al uitgelezen.
Anders kan er het beste met een scoop gereden worden en dan meten op de bobine en injector.Als je hier geen grote afwijking te zien is dan moet je het mechanisch zoeken zoals een vervuilde injector,valse lucht en dergelijke
Alles schoongemaakt en op valse lucht gecontroleerd. Bij uitlezen waren geen storingen te vinden maar wel een ontsteking die niet volledig op tijd stond (vraag me niet hoe dat komt)
Opnieuw afgesteld en hij rijdt weer als een zonnetje
Pretorean Topicstarter 55 km Reageer
