Seat Cordoba: CD-wisselaar
Bouwjaar: 2000
Hoi !
Ik heb een Cordoba Vario Plus 1.9 TDI uit 2000 met fabrieksradio.
Is het mogelijk om hier een CD-wisselaar in te bouwen?
Zoja, welke interface heb ik hier dan voor nodig en welke wisselaar kan ik dan het beste pakken?
groeten,
Marc
Marc Vos
120 km
hallo,
als je radio voorbereid is voor een wisselaar kun je zien aan cd knopje rechts boven display,past er een wisselaar achter van panasonic het type weet ik zo niet zal morgen kijken,en natuurlijk de orginele van seat.
melle
melle 175 km Reageer
Hoi Melle,
Ik heb geen CD knopje boven het display zitten. Is het dan helemaal niet mogelijk om een CD wisselaar er op aan te sluiten?
gr
Marc
Marc Vos Topicstarter 120 km Reageer
hallo
Je radio is niet voorbereidt voor een cd wisselaar,je kunt een stand alone wisselaar van pioneer gebruiken die werkt via je antenne ingang met een los display of een nieuwe regelunit bij de dealer kopen die wel geschikt is voor een wisselaar deze kost ongeveer 160 euro en dan een wisselaar monteren je rds 2 knopje wordt dan je cd wisselaar toets.
Vr.gr. Melle
HOi Melle,
Ik zit zelf in de elektronica en dan lijkt mij de 2e optie toch wel de beste methode. Ik heb wel eens vaker gehoord van mensen die zo'n FM-modulator gebruiken, dat deze nogal eens wil verlopen.. Dus dan moet je zo nu en dan je frequentie weer overnieuw vastleggen.
Zit bij de nieuwe regelunit al een interfacekabel bij, of moet die dan nog apart aangeschaft worden?
gr
marc
hallo
bij de orginele wisselaar zit geen kabel die kun je het best zelf maken met orginele stekkers en een schema,de panasonic cx-dp88n kan ook hier zit een kabel bij.
Vr gr melle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
