Seat Arosa: Centrale deurvegrendeling/eletrische raam links Arosa
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Ik heb een Arosa van 2001 waarvan de centrale deurvergrendeling niet meer via de standaard afstandbediening op sleutel werkt. Heb de auto al uitgelezen en niets gevonden. De accupolen al los gehad, en ook al nw. batterijen in de sleutel gezet. Weet iemand waar ik verder kan zoeken.
En tevens werkt het elektrische raam linksvoor ook niet. Wellicht dat het met elkaar te maken kan hebben?
burteasten
285 km
al 17 jaar lid
Met de sleutel via het linkerslot , gaat alles wel op slot ?
Geen zekering defect ?
Bedrading in doorvoer tussen deur en A stijl al gecontroleerd ?
Wel spanning op de schakelaar van het raam ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Ja centrale deurverendeling werkt verder goed, alleen niet via de afstandsbediening op de sleutel. En van het elektrische raam hoor je alleen het relais, heb de hamer methode ook al geprobeerd, maar werkt ook niet. Zekeringen zijn goed, en bedrading is gecontroleerd. Zal nog wel even de schakelaar controleren op spanning, dat had ik nog niet gedaan.
burteasten Topicstarter 285 km Reageer
Opnieuw inleren al geprobeerd ?
Nee, Zal ik deze week even proberen met Vagcom.
Het elektrische raam werkt weer. Ik heb de onderste en bovenste deurpaneel eraf gehad, en raammechaniek enz. eruit gehad. Alles gesmeerd, en motor gecontroleerd. En de motor werkte wel toen hij eraf was. Dus alle kabels vanuit de deur tot in de auto weer doorgemeten, ook alle stekkerverbindingen los gehad, en met contactspray ingespoten. Alles weer gemonteerd, en toen deed het raam het weer. Dus wat het nu precies is geweest weet ik niet, maar hij doet het weer.
Maar het lukt me niet de centrale deurvergrendeling in te leren, ook niet met Vagcom. Dus maar even een keer naar de dealer om te kijken of het hun wel lukt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
