Seat Ibiza: Centrale vergrendeling werkt enkel met sleutel, niet met afstand
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 TDI
Hoi,
hopelijk kan iemand me hiermee helpen.
Ik heb een seat ibiza en sinds kort doet de centrale vergrendeling het enkel nog met de sleutel.
Met de afstandsbediening werkt het niet meer. Ik heb al nieuwe batterijen in de afstandsbediening gestoken en ook al opnieuwe gesynchroniseerd (met het 5x knipperen van het lampje op de afstandsbediening). Normaal gezien bij die synchronizatie procedure na het 5x knipperen van het lichtje
moet de vergrendeling ontgrendelen en vergrendelen als bevestiging. Maar dat gebeurt niet.
Waar kan het aan liggen dat de afstandsbediening niet meer kan gebruikt worden terwijl die ogenschijnljk wel nog werkt (reageert nog synchronizatie)?
Alvast dank.
jokitalover
60 km
laat de storingen eens daarvan uitlezen en indien mogelijk je afstand bediening controleren op zijn werking.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hoi, bedankt voor je reactie.
Ik heb reeds proberen uit te lezen met mijn VAGCOM kabel .. maar hij vind de auto niet.
De kabel werkt wel correct voor mijn Golf V en voor een transporter T4 van 1999.
Is de seat dan niet geschikt hiervoor (hij is nochtans ook van 1999= zelfde jaar als T4).
De sleutel synchronizeren werkt wel ... het lampje op de sleutel knippert ook 5x maal zoals in de instructie is aangegeven. Echter het openen en sluiten van de vergrendeling op het einde van de procedure doet hij niet.
Ik heb ergens iets gelezen van relais achter het dashboardkastje ... zou hier iets mee kunnen fout zijn of dienen deze niet om het signaal van de afstandsbediening naar de centrale vergrendeling door te geven.
jokitalover Topicstarter 60 km Reageer
Hoe kan ik mijn sleutel controleren op zijn werking ?
de sleutel op zijn werking controleren doe je door in een meetwaardeblok tekijken en dan op de knop tedrukken en kijken of die wat aan geeft welk meetwaarde blok zul je moeten uitvogelen.
en je de seat moet ook met de zelfde kabel uitgelezen kunnen worden.
kom je wel in de andere systemen binnen?
groetjes jan.
Dag Jokitalover,
dat het lampje 5 X knippert is geen garantie dat het systeem ook werkt.
Ga us in je auto zitten en druk op sluiten, je zou dan een klik vanachter je dashboard kastje moeten horen. Als je opent zou je 3 klikjes snel achter elkaar moeten horen. Hoor je dat, hoeft je de werking van de sleutel en de relais niet te controleren. Waarschijnlijk zit het probleem tussen de relais en de stelmotor in je best.deur...deze reageert nl.wel op je sleutel..dus vanaf daar werkt het....ervoor zitten de dingen die voorheen heb aangegeven. De relais zou je ook eens kunnen controleren....of de juiste aanvoerspanningen aanwezig zijn. Zo moet er op de 30 polen altijd + staan.OP 85 altijd -. Op 87 gaat je signaal naar je stelmotor en op 86 komt het signaal van je sleutel binnen [waarschijnlijk ook in +]
Laat me maar ff horen wat je gemeten/gevonden hebt,
Hans
