Seat Marbella: co% te hoog voor apk II
Bouwjaar: 1994
Wie kan helpen met een marbella met een 900cc motor met carburateur en kat(motorcode=09NCA). Het co% blijft te hoog voor apk. De lambda-sensor is al vervangen maar de waarde is nog steeds op stationair toerental +/-0.6% CO en op toeren (3000 omw/min=+/-0.8%)
Wie kan ons verder helpen?
Monkey
405 km
heb je hem al proberen te stellen mbv de stelschroeven in de carburateur ?
blijegeit 8.425 km Reageer
Heb dit ook weleens gehad......,is inderdaad een drama met die dingen.Heb toen de BDP-sensor spleet gemeten en deze bleek te groot te zijn.Hij is niet af te stellen,je zal dus de steun waar ie op zit een stuk af moeten vijlen.Nadat ik dat had gedaan kwam wel door de viergastest.
Wat is eigenlijk de O² uitstoot?.Misschien is KAT wel gewoon stuk.
Succes.
groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
