Seat Arosa: Distrubutie riem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 APQ
Hey,
Is er nog speciaal gereedschap nodig, waar zitten de blokkeer punten, en is dit ook een zelf ontluchter? (ook so easy als een Corrado ? )
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
Handleiding
SEAT AROSA (6H) 1.4
Distributieriem uit- /inbouwen
Veiligheidsaanwijzingen
Motor alleen aan krukaswiel in draairichting draaien.
Krukas- en nokkenastandwiel mogen bij gedemonteerde distributieriem niet verdraaid worden.
Nokkenasvergrendeling(en) bij het losmaken of bevestigen van het nokkenastandwiel als tegenhouder gebruiken.
De distributieriem mag niet met olie of koelmiddel in aanraking komen!
Instelwerkzaamheden aan de tandriem alleen bij koude motor uitvoeren.
Radiocode noteren. Min-pool van de accu losmaken.
Het wordt aanbevolen de Multi-riem/V-snaar na demontage niet opnieuw te gebruiken, maar altijd te vervangen!
Benodigde speciale gereedschappen
Motorbrug
OE( U-30025E)
Benodigde tijden /aanhaalmomenten
Richttijd
Distributieriem vervangen 1.60 h
Aanhaalmomenten
Zelfborgende bouten en moeren moeten altijd worden vervangen.
Bout(en) - motorlager (2) (3) (5) (zie afbeelding 1) Nieuwe bouten gebruiken. op carrosserie 20 Nm + 45° ; Steun 25 Nm ; op motorhouder 25 Nm + 45°
Moer(en) - spanrol (2) (zie afbeelding 4)
20 Nm
Bout(en) - motorsteun
Nieuwe bouten gebruiken. 40 Nm + 90°
Bout(en) - trillingsdemper
Nieuwe schroeven gebruiken.Schroeven oliën. 20 Nm
Schroef(en) - Tandriembeveiliging onderaan
10 Nm
Uitbouwen:
Luchtfilterbehuizing uitbouwen.
Motorbrug er op zetten.
Motor aan de ophangogen licht voorspannen, niet optillen.
Bout(en) - houder er uitdraaien. (2)
Bout(en) - motorsteun losdraaien. (3)
Bout(en) - motorlagering er uitdraaien. (5)
Eenheid motorlager/motorhouder demonteren. (4)
(zie afbeelding 1)
Motor voorzichtig laten zakken.
Multi-riem/V-snaar afnemen.
Regelhuisdeksel boven uitbouwen.
Trillingsdemper uitbouwen.
Distributiedeksel onder uitbouwen. Afbeelding 1
1 Schroef(en) - Motorlager/-houder 2 Bout(en) - houder
3 Bout(en) - motorsteun 4 Motorhouder
5 Bout(en) - motorlager
Motor op BDP-cilinder 1 zetten.
Markeringen moeten overeenstemmen. (1) (2)
(zie afbeelding 2) Afbeelding 2
1 BDP-markering nokkenaswiel 2 BDP-markering(en) krukaswiel
BDP-markeringen controleren, evt. instellen. (1) (2)
(zie afbeelding 3)
Moer(en) - spanrol losdraaien. (2)
Distributieriem uitbouwen.
Afbeelding 3
Inbouwen:
BDP-markering(en) controleren. (1) (2)
(zie afbeelding 3)
Tandriem monteren.
Spanrol - tandriem Op inbouwstand letten! (3)
Spanrol met geschikt werktuig in wijzerzin verdraaien, tot naald over pal - grondplaat staat. (4) (5)
Moer(en) - spanrol vastdraaien. (2)
Aanhaalmoment 20 Nm
(zie afbeelding 4)
Motor twee omwentelingen in motordraairichting draaien.
(zie afbeelding 3)
Tandriemspanning opnieuw controleren.
Verdere inbouw in omgekeerde volgorde van het uitbouwen.
Ontstekingstijdstip controleren, zo nodig instellen.
Radio decoderen, vluchtige opslag programmeren.
Motor starten en op werking controleren.
Foutopslag opvragen.
Proefrit uitvoeren.
Distributieriem registreren. Afbeelding 4
1 Spanrol - tandriem 2 Moer(en) - spanrol
3 Bout(en) - spanrol 4 Wijzer
5 Pal
jhl 57.015 km Reageer
stuur mij een mailtje, dan krijg je ook de tekeningen door, deze willen niet passeren via problemcar.
Dank, mail gestuurt.
Renaultmonteurtje Topicstarter 33.765 km Reageer
Dank :)
Gelukt dank u :)
Bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
