Sinds enkele dagen gaat mijn raam van bestuurders kant steeds moeilijker dicht.
Ik heb de rubbers schoon gemaakt en ingevet maar dat mocht niet baten, ik heb de bekleding van de deur gedemonteerd en gekeken waarom het raam zo moeilijk dicht gaat.
Ik kon niks raars ontdekken dus heb ik maar het mechanisme gesmeert maar dat mocht ook niet baten.
Nu is denk ik gewoon de motor versleten maar is de motor ook los verkrijgbaar? of moet er een heel nieuw maganischme in ?
Complete set : (volgens Etka ) NR: 6k4 837 401P
Van de motor krijg ik geen artikel nummer.
Tijdens het demonteuren van de bekleding voel mij ookal op dat mijn speaker nat was, dat plastic zeil wat erachter zit was ook helemaal gescheurd en vast geplakt met ducktape neem aan dat die natteigheid op me speaker daarvandaan komt?
Het plastic moet je even zelf maken zodat het weer mooi afsluit, water en vocht komen op deze manier overal.
De losse motor ( nr 17 ) geeft hij wel aan maar zonder artikelnummer, waarschijnlijk is het compleet met mechanisme.
