Seat Ibiza: EPC en motormanagement brandt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14.16 klepper mpi
hallo deze seat ibiza heeft 8 maanden stil gestaan accu was leeg nieuwe accu er aan en toen starte die meteen aleen reageerd hij niet op gas pedaal
knaak
3.230 km
Uit laten lezen en ons vertellen welke storing erin staat.
ricky 55.575 km Reageer
de volgende fout codes
16726
17950
17989
knaak Topicstarter 3.230 km Reageer
laat hem eens uitlezen bij een dealer en niet bij een universeel.. dit zijn waarschijnlijk de bosch codes.. daarmee beperk je ons erg in het helpen aangezien dat lang niet iedereen wat zegt.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Codes horen bij VAG type 5 digids:
16726 Camshaft position sensor A, bank 1 low input.
17950 Throttle motor position 1- range/performance problem
17989 Throttle controlunit basic setting
Bron: Autodata 2006
Hans4040 123.030 km Reageer
Volgens site van GerritSpeek:
foutcode: 16726 P0342
nl Sensor A cilinderrij 1 nokkenaspositie (G40) laag signaal
du Nockenwellenpositionssensor (G40) Kurzschluss nach Masse
en Camshaft Pos.Sensor (G40) Signal Low
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oplossingen:
Bedrading en/of aansluitingen
Check Camshaft Position Sensor (G40)
Kortsluiting naar min
foutcode: 17950 P1542
nl Hoeksensor gasklepaandrijving (G187) onaannemelijk signaal
du Winkelgeber für Drosselklappenantrieb (G187) unplausibles Signal
en Throttle Actuation Potentiometer (G187) Range/Performance
Mogelijke oorzaken:
Gasklepregeleenheid controleren
foutcode: 17989 P1581
nl Brandstofklep regeleenheid (J338) geen basisinstelling
du Drosselklappensteuereinheit (J338) Grundeinstellung nicht durchgeführt
en Idle Speed Contr.Throttle Pos. (J338) Basic Setting Not Carried Out
Mogelijke oorzaken:
De basis instelling is (nog) niet uitgevoerd
Ik zou beginnen met foutcodes te wissen en gasklephuis in basisstand laten zetten.
foutcodes zijn gewists
maar hij kan niet in basis stand gezet woorden
ze zeggen dat gasklep huis kapot is
ik had met dezelfde storing een kabelbreuk bij de unit zitten (bij een altea)
jw
jwl63 15 km Reageer
[quote=knaak]foutcodes zijn gewists
ze zeggen dat gasklep huis kapot is[/quote]
Een lage accuspanning geeft ook problemen. Het beste is dan een acculader even erop zetten.
