Seat Marbella: Fiks koelprobleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: Fun E2
Goedenmiddag.
Hier in de werkplaats staat een Marbella met een chronisch koelprobleem. Het begon met een lekke kachelradiateur die onderweg de geest gaf waardoor op de A12 een koker. Radiateur vervangen en afgevuld.
Motor lopen en luchtbellen in de radiateur. Co-meter er boven, geen meting. Toch de kop eraf. Aan de pakking niets te zien. Kop weggebracht voor controle en vlakken. Kop bleek gescheurd. Andere kop. Testen en vlakken. Kop goed. Gemonteerd met nieuwe pakkingen. Rijden geen probleem. Na ong. 150 km, hoppa, alle koelvloeistof eruit. Nu op de A1. Geen lek te vinden. Thermostaat vernieuwd. Probleem bleef, na verloop van tijd gooit ie de koelvloeistof er uit. Het circuleerd wel, zo te zien. De radiateur zag er ook niet al te fris uit,dus een nieuwe.
Probleem blijft. Hoe is het met de waterpompen van de Marbella? Schoepenwieltje wel eens los of weggerot?
Zou het anders ook niet weten. Jullie en idee?? Grtn. Ad
Ad102
2.255 km
is het motor blok wel vlak ????
GDL 15 km Reageer
waterpomp defect, draait af en toe wel af en toe niet
sjakie30 2.050 km Reageer
Bedankt voor jullie antwoorden. Gisteravond de waterpomp gedemonteerd,niets aan te zien. Vandaag het thermostaathuis (daar zit de thermostaat in gefelst) verwijderd. Oude thermostaathuis waarbij de thermostaat zelf weggeboord is,gemonteerd. Geen koelprobleem meer. Nieuwe thermostaat gecontroleerd in een pan met kokend water. Deze ging slechts een heel klein stukje open. De nieuwe thermostaat was dus de boosdoener!!
Dus nieuw is niet altijd goed. Grtn.Ad
Ad102 Topicstarter 2.255 km Reageer
nou mooi man weer een probleem de werled uit :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
