Weet iemand raad met volgende auto:
Seat Alhambra 1.9tdi van '98 die sinds kort slecht begon te starten. Eigenaar verteld dat wagen enkel aansloeg wanneer je tijdlang bleef starten, maar dat dit na een week ook niet meer hielp. Wagen start koud zee slecht, maar eens de motor draait loopt hij perfect. Als hij warm is start hij wel heel goed.
Volgende is intussen al gebeurd:
1. Zekeringen gecontroleer. Alles in orde.
2. Gloeibougies gecontroleerd. Waren al sterk versleten dus leek op eerste zicht de oplossing te zijn, maar mocht toch niet baten.
3. Aangezien gloeilampje slechts heel kort aangaat, relais van het voorgloeien en van de ECU gecontroleerd. Werken goed.
4. Spanning naar de gloeibougies gecontroleerd. Is ook in orde.
Toen ik de temperatuursensor op de thermostaat losmaakte, bleef het lampje van het voorgloeien eindelijk terug lang genoeg gloeien. Hierdoor startte de motor koud eindelijk al wat beter. Toerental valt eventjes wat laag, maar schiet dan op normaal toerental bij koude motor. Ritje maken leek op het eerste zicht probleemloos, al viel het vermogen af en toe weg waarbij er enorm veel witte rook uit de uitlaat kwam. Dus ik dacht dat de sensor de oorzaak wel zou zijn.
5. Temperatuursensor vervangen.
Tot mijn grote verbazing gaat het voorgloeilampje terug heel kort aan met de nieuwe temperatuursensor. Hij start terug heel slecht koud. Trek ik de stekker van de sensor terug uit, blijft hij weer langer voorgloeien en start hij beter.
Wat denken jullie dat de oorzaak zou kunnen zijn? Zou toch wel wat zekerheid willen vooraleer ik begin met de startmotor of de dieselpomp te vervangen.
Help!!! :-)
Mvg,
Seppe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je ook de timing van distributie/pomp gecontroleerd?
Ik zou ook even een compressie meting doen,als je compressie te laag is dan krijg je ook deze klachten.
