Seat Ibiza: Haperende ibiza 1.6 AKL
Bouwjaar: 2000
Ik heb een ibiza die tijdens het rijden zomaar begint in te houden. Start soms ook slecht. Uitlezen gaf hall sensor aan.
Deze is vervangen en zit achter nokkenastandwiel.Foutcode gewist. Leek over. Kwam toch weer terug. Alles nagelopen niks gevonden behalve dat ECU erg verweert was en weer foutcode hallgever. Extra massa aan ECU gemaakt. Lijkt goed maar vertrouw het toch nog niet.
Zijn er meer die een soort gelijk probleem gehad hebben en zo ja wat was daar de oorzaak.
richard9635
Ik weet niet of het ook bij dit type het geval is
maar bij het uitlezen met stilstaande motor krijg je bij veel
motortypes (hallgever foutcode).
Eventueel met lopende motor uitlezen?
En verder moet iedereen met de ECU op deze plaats ervoor
zorgen dat de afwatering gaten open zijn.
Vooral nu (bladeren ed)willen deze gaten nog wel eens dicht gaan zitten.(ECU word vochtig en geeft verschillende problemen)
Zelf maak ik de ECU een beetje vetig.(na het weghalen van de oxidatie.
Oiram
Dat heb ik inderdaad ook gedaan. Ook met lopende motor want dat komt inderdaad vaak voor met niet lopende motor.Heb hem daarna ook schoon gemaakt en met tectyl ingespoten.Met de extra massa lijkt het nu goed. Deze loopt normaal via het frame waar hij in zit naar het chassis. Afvooergaten zijn ook open.Ik hou je op de hoogte.
richard9635 Topicstarter 55 km Reageer
