SEAT Ateca 2017: Heb de accu vervangen
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: DDY, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Beste forum leden en monteurs
Ik heb van mijn auto seat atera mijn accu vervangen en hij start nu wel weer Maar ik zie nu een hoop meldingen op het scherm staan Hoe krijg ik deze weg mijn auto mankeert niets Er zal weer wel iets ingesteld moeten worden denk ik . Kort door de bocht: hoe krijg ik deze foutmeldingen er uit??
e de waele
Edewaele
4.625 km
Oplossing van Edewaele
OK bedankt ik ga het hier bij laten iedereen heel veel dank voor het mee denken De volgende keer een spanning aanleggen zodat de rest onderspanning blijft staan Dan pas de accu er uit halen
e de waele
Bekijk in de discussie
Laten resetten met de juiste apparatuur.
kaleido 1 159.155 km
Je gaat me toch niet vertellen dat je voor zon flauwe kul naar de garage moet ??? Is daar geen andere oplossing voor die geen geld kost Dat zou wel heel schandalig zijn
Edewaele Topicstarter 4.625 km
ik kan je nog sterker vertellen de accu moet ook in geleerd worden.
groetjes jan.
jan T 60.095 km
Welkom in de wereld van de moderne techniek .
Het is wel raar de auto kan gewoon gestart worden Alleen is het een feestverlichting in het de meterkast
Morgen ga ik eens een stukje rijden en kijken wat er gebeurd Ik zal niet verongelukken dat kunnen ze niet maken Het zijn gewoon Maffia praktijken om geld te verdienen Leven de EU
Nee niet zo zeer , de diverse modules zijn spanningsloos geweest en raken dan de weg kwijt , vroeger was het inderdaad simpeler , je had het kunnen voorkomen door een druppellader aan te sluiten op een plus en min punt , en dan de accu vervangen , klemmen een doekje omheen en klaar.
heeft niks met maffia te maken maar alles met milieu.
als moet zo goed mogelijk af gestemd worden om zo weinig mogelijk uit stoot te halen.
ik had het ook veel liever zoals 40 jaar geleden gewoon lekker op het gehoor met een lampje en dan kon je nog wat afstellen en proberen.
nu zitten we de hele dag met achter de computer want je hooft maar een stekker te vergeten en hup een lampje.
groetjes jan.
jan T 60.095 km
en je moet em nog steeds inleren zoals reeds gemeld.
harry4203 39.610 km
Beste forum leden ik ben pas vanmorgen gaan rijden 10km En wat denk je alle lampjes uit ???
Hoe kan dit ?? Welke monteur gaat dit eens voor mij uitleggen IK moet wel melden dat de wissel maar misschien 1 minuut heeft geduurd De nieuwe accu stond er naast Kan dat iets uitmaken ??
Als ik de verhalen hier boven allemaal lees dan weet ik het ook niet meer hoe kan dit ??
e de waele
die gaan uit omdat de stuurhoek sensor zich zelf in leert door dat je rijdt.
omdat er geen echte string is gaan dus de lampjes uit.
maar voor de energie regeling is het nodig dat de energie regeling wordt in geleerd.
meestal merk je daar weinig van alleen het start stop systeem werkt niet meer want dat moet weten of de goed accu er in zit en wat de waarden zijn.
groetjes jan.
jan T 60.095 km
Oplossing
e de waele
Toch wel de zelfde type akku Agm of Efb gemonteerd met dezelfde capaciteit gemonteerd hoop ik.
bert klein 5.155 km
Gemonteerd : Varta Silver Dynamic AGM 570 901 076 zou goed moeten zijn ??
bedankt nog voor uw reactie
e de waele
Bedankt voor uw reactie
e de waele
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Ateca of stel zelf een nieuwe vraag.
