Seat IBIZA ST: Hoeveelheid remvloeistof per remleiding bij verversing
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: CFW, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Seat Ibiza ST 1.2 TDI ecomotive. 2010
Ik wil met behulp van de Eezybleed de remvloeistof gaan verversen van mijn auto. Volgens een digitaal werkplaatsboek moet ik per nippel 0,25 liter verversen. Dit lijkt mij onjuist daar de remleiding van het rechter-achterwiel veel langer is dan die van het linker voorwiel. Hoe verhouden de lengte van de leidingen zich onderling tot elkaar? Als die bekend is kun je gemakkelijk berekenen hoe de 1 liter verse remvloeistof verdeeld moet worden.
Welke deskundige kan mij helpen...?
(NB: Men zegt wel eens... als de kleur van de remvloeistof helder wordt heb je voldoende ververst, maar dat vind ik lastig werken.)
aloysius
115 km
Je zult daar veel meningen over krijgen . Er zijn veel manieren om die klus te klaren.
Ook die afgewerkte vloeistof moet weer afgevoerd worden ! Zuinig werken lijkt mij belangrijk.
Vaak zie je in de houder op de remcilinder bezinksel zitten, welke er uitgespoeld of gezogen kan worden .
Het houdertje is nu schoon en leeg met als gevolg dat alleen de leidingen nog oude vloeistof bevatten.
Vul het tankje met vloeistof en een bar overdruk.
Oude vloeistof is (bijna ) altijd donkerder dan de verse en dit is bij het doorspoelen duidelijk zichtbaar..
Bij het niet legen van de houder blijft de oude vloeistof drijven op de nieuwe zodat afzuigen noodzakelijk is .
Op deze manier, vooraf legen van het tankje, is een hoeveelheid van een halve liter vloeistof ruim voldoende.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Met het Eezybleed systeem is het juist heel makkelijk...je zit bij de nippel en als de vloeistof helder is draai je de nippel dicht....volgende nippel.
Geen probleem.
Hans4040 123.030 km Reageer
