Seat Toledo: Janken na koude start
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Als ik start (koude start) is er niets aan de hand, maar zodra ik ga rijden maakt hij een janken geluid bij het optrekken, het geluid loopt niet synchroon met het toerental, als ik gas geef tijdens het rijden in b.v. de 2de versnelling dan lijkt het net of het geluid zelf schakelt, maar na 5 minuten rijden is het geluid over, merk zelf niets tijdens het rijden, maar vind het geen prettig geluid en klinkt niet echt goed. Wat zou dat nou kunnen zijn en zou het simpel en goedkoop op te lossen zijn?
tram40
305 km
dat piepend geluid zou mogelijk en slippende multiriem/V-snaar kunnen zijn. even controleren en indien nodig vervangen.
Nou dat denk ik niet want dat klinkt anders, het is niet piepend, maar echt jankend, doet het trouwens in zn vrij wanneer er gas gegeven wordt.
tram40 Topicstarter 305 km Reageer
Dag Tram,
zou uit je versnellingsbak kunnen komen....olie van de bak eens laten verversen.Naarmate de motor warmer wordt wordt ook de olie warmer en dus dunner wat het gejank zou kunnen verhelpen. Het janken [als het uit je bak komt] gaat meestal wel gepaard met toerental maar niet altijd. Iets mechanisch [als zouden er 2 onderdelen tegen elkaar aan lopen is ook onwaarschijnlijk want dan zou dit altijd het geval moeten zijn. Misschien iets van waterpomp???? kan eigenlijk alles zijn wat onder invloed van temperatuur schakelt en/of veranderd
Hans
wat dacht je van je dynamo. als die net na het starten vol belast wordt en hij bijna kapot gaat, kan deze ook wel eens zeer veel geluid gaan maken met het toerental van de auto mee. gaan er tegenwoordig niet ineens lampen kapot..?
een spanning regelaar kan namelijk precies zo'n geluid maken..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
