Seat CORDOBA-VARIO: koppeling
Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 1400
hallo. heb een probleem met een koppeling van een cordoba 1.4 vario uit 1999.
probleem wasauto schakelde niet meer dus bak er af en drukgroep die er af kwam was duidelijk defect.
dus nieuwe koppeling compleet met lager besteld en gemonteerd.
Resultaat 1 week goed rijden daarna koppeling zeer zwaar intrappen en na 10 seconden ingetrapt houden kon je niet meer schakelen.
resultaat dit is ook niet goed dus hup bak er weer af. eigenlijk niks vreemds te zien, maar voor de zekerheid wederom nieuwe koppeling drukgroep met lager en alles weer gemonteerd.
Prima trapte redelijk licht schakelde goed, helaas wederom maar voor 1 week. trapt weer zeer zwaar. schakelt wel van zijn 1 naar zijn 5 maar de achteruit is tandenpoetsen.
Koppelingskabel is niet zelfstellend en gaat los prima met de hand op en neer.
Wie heeft hier iets meer ervaring in, want het lijkt me sterk dat ik tot 2x een kapotte drukgroep heb.
koppeling is besteld op kenteken en motortype van de auto dus daar kan het ook niet in zitten lijkt me.
ster
2.350 km
Kabels geven vaker problemen als ze ouder worden , zou de kabel vervangen , wel een originele plaatsen , imi geeft vaak problemen.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Maandag gaan we de kabel vervangen, bak er af gehad en aan de koppeling was niks verkeerd te zien, ook aan de vork in de bak niet en druklager was ook prima geleidebusje is ook vervangen bij het plaatsen van de koppeling dus blijft eigenlijk alleen de kabel nog over
ster Topicstarter 2.350 km Reageer
Let er op of de bus waar de kabel bij het pedaal naar binnen komt, of deze nog op zijn plaats zit.
Bij het te zwaar gaan komt het voor dat deze naar binnen wordt getrokken.
Heb je er nog een klus bij.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Gewoon een andere kabel, zijn ook zelfregelend.gr.
indd. de kabel. probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
