Seat Arosa: laag stationair
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo
ik heb een arosa die erg laag stationair loopt. zo'n 550 toeren.
gasklephuis schoongemaakt en in de basis afstelling gezet maar t hielp niet veel
iemand nog een andere oplossing??
alvast bedankt.
hatebo
14.680 km
Ook eerst leerwaarden gewist voordat je de basisafstellig hebt uitgevoerd?
ricky 55.575 km Reageer
hallo allemaal
inmiddels gaat ook het storingslampje branden.
code 16685 (p0301) cilinder 1 ontstekingsweigering gedetecteerd permanente fout
code 16684 (p0300) ontstekingsweigering gedetecteerd.
hij loopt stationair ook een beetje op 3 cilinders maar op toeren is er niks aan de hand ook niet bij belasting
bougie's, bobine en kabels al verwisseld met een andere goed lopende arosa maar dat mocht niet helpen.
Iemand een idee wat vaker voorkomt bij deze motoren???/
alvast bedankt.
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Cylinderoverslag.
Controleer de bougie's/kabels maar ook de verstuiver kan dit probleem veroorzaken.
Wat ook gebeurd bij deze motoren is dat er kool op de klepzitting komt te zitten waardoor de klep niet helemaal meer sluit.
Laat ook eens compressie meten.
hallo
kan het niet zo zijn dat het gasklephuis kapot is
waardoor die te laag stationair gaat lopen en daardoor de storing cilinderoverslag aangeeft???
injector heb ik nog niet geprobeerd maar dan zou het bij een verhoogd toerental toch ook problemen moeten geven? toch?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
