Mijn Seat is sinds een tijdje weer lastig aan t doen. Ik ben benieuwd of jullie mij kunnen helpen met het probleem.
De symptomen zijn in augustus begonnen. Op de snelweg merkte ik dat de motor ineens op 3 poten liep. Na een aantal seconden was t weer over en heb er weinig aandacht aan besteedt. In september kwam het probleem een aantal keer terug waarna ik besloten heb om de bougies eens te vervangen, hiermee leek t probleem eventjes opgelost. Maar sinds 3 weken is hetzelfde probleem weer terug, maar nog erger dan voorheen. De motor loopt soms op 3 of zelfs op 2 poten waardoor mijn auto geen kracht meer heeft. Dit probleem komt altijd op vervelende momenten (inhalen op snelweg of optrekken bij stoplicht).
Sinds vorige week komt daar nog bij dat mijn auto startproblemen heeft. Na een paar dagen stil te hebben gestaan komt de motor met veel moeite (na 1 a 2 minuten) eindelijk via 2 poten, via 3 poten op gang.
Ik heb t vermoeden dat de problemen met elkaar te maken hebben. Wie heeft een idee hoe ik t kan oplossen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
controleer ook de bobine.
als hij goed loopt spuit de bougiekabels en bobine nat met een planten spuit en geef een paar keer gas en kijk wat hij dan doet.
groetjes jan.
