SEAT Arosa 1999: Loopt slecht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AER, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 37
Goedendag luitjes,
Ik zit met een probleem. Mijn vriendin heeft een Seat arosa uit 99 die niet heel lekker meer loopt. Starten verloopt moeizaam, stationair loopt die eerst wel goed maar na verloop van tijd wat moeizaam. Ik heb het vermoeden dat hij op 3 cilinders loopt. Ik heb de bougie kabel al losgetrokken op cilinder 4 en dan hoor je geen verschil terwijl je bij de andere 3 de motor wel minder hoort lopen. Ik heb de bougie en desbetreffende kabel vervangen maar het mocht niet baten. Heeft iemand nog andere suggesties? Ik dacht wellicht een klep die niet mee werkt ofzo🤔
Bij voorbaat dank
Bensco
110 km
al 5 jaar lid
Heb je op cilinder 4 wel een vonk?
Sorry voor de late reactie, wou het nog even nachecken maar ja ik heb een vonk op cilinder 4. De bougie had ik ook al vervangen.
Ik zal donderdag ook even een compressie test uitvoeren. Nog andere suggesties of tips?
Bensco Topicstarter 110 km Reageer
Inmiddels wat verder gekomen in dit probleem. De ontsteking klopt, de compressie is ook goed (10bar) maar het probleem zit hem in de injectie. Cilinder 4 krijgt geen brandstof ingespoten. Nou heb ik de injector van 4 uitgewisseld met 1 en het probleem blijft zich voordoen. Ook als je de stekkertjes van de injectors 1 voor 1 lostrekt op elke cilinder blijft het probleem op 4 zitten. Conclusie: de aansturing van injector 4 is naar zijn grootje. Ik zal morgen even langs de garage of zij daar hetzelfde over denken. Mooi kutprobleem, moet ik dat hele stekkertje gaan zitten terug volgen en gaan vervangen. Had nog liever die hele motor gereviseerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
