mijn seat toledo uit 2000 heeft al enige tijd het volgende probleem..
Bij vochtig weer (met het vriezen afgelopen tijd nergens last van gehad) en een warme motor, bijna altijd bij lange afstanden gaat vanuit het niets ineens de motor inhouden de toeren vallen weg (ook als ik gewoon 130km rij) en ineens pakt ie hem weer op.. even daarna gebeurt het vaak weer en gaat ie soms wat stotteren en dan houd zelf de toeren teller er helmaal mee op, dan gaat het olielampje knipperen (en daar zit echt genoeg in) en het motor lampje gaat branden.. Als ik dan af moet gaan remmen voor een stoplicht bijvoorbeeld en ik pak de koppeling bij op het laatst slaat ie net voor dat ie stil staat altijd af, meestal kan ik hem wel weer gewoon starten en is daarna dan ook het olie lampje uit, het motor lampje blijft meestal nog een dag of 2 branden
Heb hem al uit laten lezen en daar kwam dit uit : foutcode 01314 regelapparaat motor ECM
en deze 2 ook maar dat heeft volgens mij te maken met die andere 16885 wagen snelheidmeter en 16706 sensor voor toerental motor...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
16885 heeft niks met het stotteren te maken,
16706 : Kan wel je probleem veroorzaken! Enkel als deze alleen voorschijn komt bij draaiende motor, als hij enkel op contact staat zou je de fout kunnen negeren, bij lopende motor moet deze weg zijn, blijft hij erin staan, controleer en vervang dan de BDP sensor
Gr Stefan
