Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem. Soms als ik gas geef houd mijn motor in dus geeft geen gas, wanneer ik mijn gaspendaal weer omhoog doe en weer gas geef rijd de auto gewoon weer verder.
Dit is vervelend want als je wil inhalen en je geeft gas maar de auto houd in beetje gevaarlijk.
Nu had ik eerst een probleem dat wanneer ik de motor uit zetten deze niet meer wilde starten en er branden een motor management lampje waarop de auto is uitgelezen en motor temp sensor is vervangen waardoor de auto weer goed starte en er geen problemen meer waren.
Ook de bougies zijn nieuw en er is een bobine vervangen.
Nu zit ik dus wel een tijdje later met het inhouden van de motor probleem, heeft iemand een idee wat het kan zijn?
er word niets aangegeven, geen lampjes of iets branden er.
Misschien kan iemand mij op weg helpen de garage geeft aan dat het moeilijk is en hij dan wat moet proberen te vervangen maar weet niet wat het is en ik wil niet zomaar onnodig geld uitgeven aan iets wat misschien niet eens de oorzaak is.
