Seat Ibiza: motor loopt op 2 bougie`s
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
EEN VRAAG VOOR DE ECHTE VAKMAN, het probleem is de auto loopt op 2 bougies.
mijn vraag is hoe krijg ik de bougie kappen er af.
Eerst wil ik de bougies en bobine controleren.
anders moet ik de auto uit laten lezen.
het gele lampje brand.
bedankt,
gr Willem.
jwdo
1.380 km
Die kun je als ik het goed heb er gewoon af trekken net als met een lange bougiedop, verschil is hier dat het uiteinde bij elke cilinder z'n eigen bobine heeft.
Dat het lampje gaat branden komt misschien door de slechte verbranding nu en dat de hierdoor de uitstoot natuurlijk niet meer klopt.
je zult hoe dan ook moeten uitlezen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Mijnheer Jonker, bedankt voor u advies.
bobine 1 kapot en de koelvloeistof censor.
Zaterdag rijdt de auto weer.
Bedankt voor u advies.
met vriendelijke groet,
Willem.
jwdo Topicstarter 1.380 km Reageer
Graag gedaan..
Bedankt voor de feedback
