Seat TOLEDO: motor management brand
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
goedemorgen het lampje van de motor management is sinds kort gaan branden motor draait verder goed maar als deze warm is heb ik nog wel een keer dat als ik wil wegrijden de motor weleens afslaat dan heb ik het idee dat hij op moment van wegrijden die iets inhoud.
henkkarst1
825 km
De motor loopt dus niet altijd goed als je denkt dat deze bij het wegrijden inhoudt.
Ik zou beginnen met de foutcode(s) te laten uitlezen.
Plaats dan de exacte fouten (tekst en/of nummer) hier en we kunnen er wat meer van zeggen.
Het kan je een hoop tijd, gezoek, gegis en geld besparen.
oldford 117.985 km Reageer
oke dinsdag wordt die uitgelezen dan hoor ik het wel dan neem ik even contact op zet ik de code erop gr henk
henkkarst1 Topicstarter 825 km Reageer
ik heb de auto laten uitlezen daar heb geen code van maar met de tekst lamdasonde is aan einde bereik dit wou zeggen dat er niets defect maar dat het mengsel te reik staat met de reden slechte verbinding stekkers of ergens slechte massa. maar wat vindt jij van dit verhaal .ik zat de denken zou het misschien een vervuilde gasklep kunnen zijn omdat het iets is met de mengverhouding van benzine en lucht. gr henk
Henkkarst,
Plaats de storingscode eens,daar kunnen we hier wat mee.
Er is dus wel iets defect,anders gaat het lampje niet branden.
Slechte conclusie van die garage.
Ergens is er iets wel defect/verouderd/lek, want anders zou je mengsel wel goed zijn.
Of het mengsel te rijk is, dat kan, maar aan de hand van de exacte tekst of het nummer kun je pas zeggen of het te rijk of te arm is.
Bij een te rijk mengsel heb je meer benzineverbruik (slecht voor de porteminnee) en een risico op een defecte katalysator.
Bij een te arm mengsel heb je een risico op verbrande kleppen en wederom een defecte katalysator.
Er zijn heel veel redenen waarom het mengsel niet klopt, o.a.:
defecte/verouderde sensor, valse lucht, verkeerde brandstofdruk, mechanisch defect.
Ik zou een andere garage gaan zoeken voor storing zoeken.
oke ik ga even op zoek of ik een andere garage kan vinden die dit opsporen kan bedankt voor je informatie even zien of ik dan wel een code kan krijgen. gr henk
ik heb de gasklep helemaal gereinigd was een beetje vettig van binnen er weer opgezet lampje uit houd niet meer in loopt weer goed lampje is niet meer ingesprongen .m.v.g. h karst
ik ben verder gekomen door de antwoorden die ik heb gekregen het probleem is hiermee opgelost de gasklep was vervuild geen probleem meer dankje voor alle reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
