Seat Ibiza: Motor manegement lamp brandt af en toe zwak knipperen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 16v
Motor storings lamp brandt of knippert soms
Motor geen storing codes instrumenten paneel ook niet
Lamp brandt ook soms als auto van contact af staat
Computer vertoont zo geen water schade aan buiten kant te zien
Heeft iemand dit al mee gemaakt ..?
Alvast bedankt voor mee denken
gerdjan
650 km
het knipperen van het MIL wijst op een misfire welke je kat. kan beschadigen
een misfire ontstaat door een defect in de ontsteking of in de injectie ook een te arm mengsel zorgt voor een misfire.
ik zou zeggen
controleer bougiekabels (indien aanwezig)
controleer je bougies
meet je injectoren door en controleer het inspuitbeeld
controleer je feultrims
voer een 4 gas test uit
Ja klopt maar motor loopt goed houdt niet in
En motor storings lamp brand bij contact af ook sleutel eruit
4gas meting is goed
gerdjan Topicstarter 650 km Reageer
Bedoel je dat het lampje flauw knippert?
Lijkt een beetje op een slecht contactblokje, wie weet.
Kijk eens naar de zekering kast, zit daar water in?
Geen zekering teveel of te weinig erin?
Massa?
marcel7031 9.755 km Reageer
op zich niet eens zon heel gek idee marcel dat contact blokje
massa van de computer?
Heb allemaal gecontroleerd heb nu instrumenten paneel opgestuurd voor controle
Laat nog weten of dit resultaat heeft gehad
