Seat Ibiza: Motor slaat soms niet aan/slaat onder het rijden uit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
Motor slaat soms niet aan en onder het rijden zomaar uit,
Als hij niet weer wil aanslaan, brand het gloeilampje ook niet.
Komt brandstof bij de verstuivers.
Relais spanning's toevoer regelkast vernieuwd.
Regelkast is getund.
B.Windstra
580 km
deed hij voor de tuning het wel goed ?
heb je ook storing uit laten lezen?
[quote=citroënmonteurtje]deed hij voor de tuning het wel goed ?[/quote]
Is wel een twee jaar geleden gebeurd, heeft al die tijd het goed gedaan.
B.Windstra Topicstarter 580 km Reageer
[quote=johndoornbosch]heb je ook storing uit laten lezen?[/quote]
Ja, geeft geen storing aan.
Welke relais heb je precies vervangen. Wat was het nummer wat erop stond.
[quote=alexander242]Welke relais heb je precies vervangen. Wat was het nummer wat erop stond.[/quote]
Relais nummer 109 , dus de goede neem ik aan.
Heb het ook al bij een paar VW's meegemaakt.
Het probleem is opgelost, de getunde chip's zijn vervangen inclusief behuizing.
Doet het weer naar tevredenheid.
