Seat TOLEDO: Natte vloermat chaffeurskant
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AUS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Ik heb zoals de titel al beschrijft last van kledder natte vloermatten aan chauffeurskant. Heb het forum al beetje uit gepluist maar kan nog niet echt een concrete oplossing vinden.
Wat ik al wel gelezen had is dat de portier kan "lekken". Die heb ik dicht gemaakt alleen helaas was dat niet de oplossing. Zijn er hier mensen die weten waar ik het zoeken kan?
Ook door de vochtgehalte in de auto beslaan me ramen en als het vriest kan ik de binnenkant van me voorraam ook krabben wat tot enige irritaties lijdt.
Alvast bedankt voor de reacties
Joosn
al 9 jaar lid
Hoe heb je de afdichting achter de deurplaat dicht gemaakt , komt vrij nou .
Heb je een open dak ? dan kan de afvoer hiervan verstopt zitten .
Paravan afvoer verstopt , waardoor er water naar binnen kan komen .
Voorruit lek .
Dit zijn er zo een paar.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Afdichting is met kit gedaan. Heb geen dakraam dus dat kan het niet zijn.
Me voorruit is is vervangen omdat daar in eerste instantie het probleem leek te zijn.
Paravan is een optie maar de garage heeft dat ook allemaal doorgespoten toen ze me raam hebben vervangen.
Joosn Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
