Afgelopen zaterdag Seat Cordoba Vario afgeleverd aan klant die nogal ver weg woont. Krijg helaas de melding dat na 50km het koelwater op is gegaan. Langs de weg bijgevuld maar al vrij snel weer leeg. Ik heb het vermoeden dat het systeem ontlucht moet worden om goed bij te kunnen vullen. Door de afstand durf ik zo de klant niet terug te laten komen i.v.m mogelijke motorschade als gevolg.
Weet iemand zo of er inderdaad een ontluchtings mogelijkheid is en een afbeelding zou dan helemaal geweldig zijn,
Het gaat over een Seat Cordoba ASV 1.9 TDI.
Alvast bedankt,
Paul Lammers.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
je hebt wel dat als het koelsysteem leeg is geweest en je vult dat hij vol is maar dat als je hem warm rijdt er een lucht bel uit komt en dan gaat het nivo alarm af.
daarna vullen is dan voldoende.
als je de distributie riem en waterpomp vervangen hebt kan dit dus het gevolg daar van zijn.
heb je niks gedaan dan zal er wat lek zijn vermoed ik.
groetjes jan.
