ik stond een week terug op een parkeerplaats en had de auto stationair draaien en de lichten uit.
en na een verloop van tijd zag ik een lampje in me dashbord knipperen.
ik zag eerst niet wat dat was dus ik zette de verlichting aan. bleek het de temperatuur meter te zijn.
dus ik de auto uit gedaan, en uit de auto gestapt om te kijken of er koelvloeistof lekte(was het eerste wat er bij me op kwam)
maar geen plas onder de auto.ikde motor kap open(met de auto aan natuurlijk en de temp. meter goed hoog staan. blijkt dat de ventilator niet gaat draaien.
dus ik heb eerst de stekker van de thermostaat afgehaald en door verbonden (4-polige stekker) met een draadje. maar hij ging nog steeds niet draaien. dus het volgende probleem een zekering stuk. ik heb gekeken onder het stuur (daar zit mijn zekering paneel) maar alle zekeringen zijn nog heel.
Weet iemand misschien of die apart is afgezekerd?en waar dat kastje zit? of is het een ander probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
