Ik hoor een rauw geluid uit de motorruimte komen wat klinkt als een rauw lager of iets dergelijks. Ik zal omschrijven wanneer ik het hoor. De motor moet warm zijn anders hoor je het niet. Ik meende eerst de versnellingsbak maar ook als ik de koppeling intrap en auto uit de versnelling haal en gas bijgeef tot een 2000 tot 2500 toeren hoor ik het geluid. Als ik de auto stil zet met draaiende motor met dezelfde toeren hoor je het geluid niet, auto moet dus wel rollen om het te horen. Als ik ongeveer 140 rijd en ik laat alleen het gas los hoor ik ook dit geluid, dit is luider dan wanneer je (in welke versnelling dan ook) het gas op 2200 toeren houdt.
Ben bij de garage geweest maar hier weten ze ook niet wat het is. De assen zijn gecontroleerd op speling, wiellagers en versnellingsbak op vloeistof en dergelijke.
De vraag is dus wat kan er lawaai maken bij een bepaald aantal toeren als de auto in de vrij rolt.....
Hoor het graag of iemand ideeen heeft, gr Snipes
(Is dus een Toledo van 2004 met 1.8 20vt motor inclusief 6-bak met 64.000 km)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
geluiden kan je niet zo van een afstand zeggen waar het vandaan komt
