Seat Toledo: remmen rondom gaan vast staan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 110 pk
kent iemand misschien dit probleem als je met deze auto gaat rijden gaat soms in een keer
de remmen rondom vast zitten als je vervolgens de auto van contact zet of een keer stevig remt springen deze weer los geen foutcodes in abs/antidoorslipregeling iemand dit wel eens mee gemaakt of sugesties wil ik dit graag weten ga er morgen mee verder bvd marcel nijland
universeel11700
1.910 km
Kijk eens of de rembekrachtiger misschien vol met water staat.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Verstopt compensatiegaatje?? of verkeerde afstelling rempedaal?(te strak).
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
nee, is volgens mij wel de vacuumpot, deze wordt volgens mij niet belucht ( dus wel vacuum, maar na intrappen van remmen, geen beluchting als de pedaal loskomt.)
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
rempedaal sensor ( remlicht) defect
sjakie30 2.050 km Reageer
Een collega heeft dit probleem dit voorjaar gehad met 'n Passat Tdi van +/- 2002. Ook deze ging zonder aanleiding vol in de rem staan. En idd., na even stilstand was de boel weer los. Bleek na (heel) veel zoekwerk 'n defecte bekrachtiger te hebben.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
bedankt voor de reacties ik ga er nu mee bezig hou jullie op de hoogte
universeel11700 Topicstarter 1.910 km Reageer
probleem is opgelost hooftremcilinder vervangen klant kwam vandaag vertellen dat hij het weer goed doet iedereen bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
