Hallo autovrienden,
Mijn Alhambra heeft al bijna 2 jaar het "check engine" lampje branden.
Ik heb toen een OBD kabel gekocht met VAG-COM en het blijkt dat ie een foutmelding geeft
mbt de EGR klep (zie onderaan).
Nu gaan we deze vervangen, maar ik heb gehoord dat je de klep moet inleren...
Kan ik dit zelf met VAG com ? Weet iemand waar dit zit / hoe je dit doet ?
Hoop dat jullie kunnen adviseren.
Groet,
Paul
Chassis Type: 7M - Seat Alhambra
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,29,36,37,39,45,46,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 032 GT
Component: 1.8l R4/5VT M6 G 4165
Coding: 00002
Shop #: WSC 00020
VSSZZZ7MZ3V510903 VWZ1Z0B2267225
1 Fault Found:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze procedure is waarschijnlijk alleen van toepassing op magnetische EGR kleppen.
De procedure is als volgt:
1. Contact AAN, motor UIT
2. Check of de accuspanning minimaal 11.5 Volt is.
3. Start VAG-COM
4. Kies [Select Control Module]
5. Kies [01-Engine]
6. Kies [MeasBlocks-08]
7. Kies Groep [074]
8. Kies [Go!]
o Je ziet achtereenvolgens:
MVB 074.1: Min Position in Volts (0.77)
MVB 074.2: Max Postion in Volts (3.75)
MVB 074.3: Potentiometer voltage (0.908)
MVB 074.4: Adaption status (Run/OK/etc)
9. Kies: [Switch to Basic Settings]
o MVB 074.4: Adaption Status: (Run) verandert in 'ADP OK' (calibratie is nu voltooid).
10. Kies [Switch to Measuring Blocks]
11. Kies [Close Controller]
12. Kies [Go Back-06] etc
Extra info:
1. Als bovenstaande calibratie niet lukt, schakel dan het contact UIT (30 seconden lang), dan weer AAN en probeer het opnieuw.
2. Voor ECU's welke ME 7.5 hebben moet de koelvloeistoftemperatuur tussen de 10 en 50 °C zijn.
Bron: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
